Имеется
мамка LEADTEK NCR-18D PRO2 на чипсете NForce2 U400 с полностью затертым биосом на флэшке PM49FL004T-33JC. Флэшка, как я понимаю, на 4 Mbit (512K), а размер файла биоса (скачано с оф.сайта: 59300803.BIN) - 256К (такого размера все доступные версии биоса для этой версии мамки). Видимо несоответствие связано с тем, что версия с интгрированной графикой NCR-18G имеет биос 512К. Носил на программатор - записали, но сразу предупредили, что может не помочь т.к. непонятно как она должна распределяется. Мама не завелась. Пробовал хот-свапом на Epox KMM3I (биос 256К, тип флэшки точно не знаю) родной лидтековской утилитой WinFlash (онаже и для Epoxa) - ругается на размер файла. Гигабайтовская biosflash108t.exe чего-то вроде пытается писать но толку ноль..Я так понимаю надо как-то попытаться хоть бутблок прошить..? Подскажите пжлста кто-нибудь - как быть, жалко мамку, :oops: хорошая она.. Заранее благодарен за ответы. P.S. Подобной живой мамки найти нигде не могу.
Root: ну, орать-то зачем надо было??? слышно все и так хорошо... тут глухих нет...
да, PM49FL004T - 4хмегабитка, т.е. 512КБ.
Ваша мама???
БИОС как раз 512КБ... Проблем не вижу...
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо! Попробую теперь найти мамку с 4Мбит биосом... Но вот только я не понял - я брал прошивку "40803
(3/8/2004)" вот отсюда leadtek.nl/nts/uk/index.php?page=support/downloads/downdata.php&did=41... вродебы мамка таже.. но 256К...? Что вы об этом думаете ? Еще раз спасибо.
думаю так - существует два варианта мамы с 256КБ и 512КБ флешами и соответствующими БИОСами...
Аццкий ромбовод {:€
Дык на сайте вроде как оба варианта БИОсов и присутствуют...
