Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, хочу перепрошить микросхему Bios HD3650 через программатор (только не спрашивайте почему). Микросхема PM25LV512. Как это организовать? Могу спаять сам программатор. Вот только не знаю какой и как выбирать программаторы для определенных flash. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь, ну и объясните что к чему. Спасибо.
в поиск по форуму не пробовали ходить? давно всё расписано
...ложки нет
Ваша микросхема PM25LV512 - это "3.0 Volt-only, Serial Flash Memory With 25 MHZ Spi Bus Interface". Даташит здесь allcomponents.ru/pdf/chingistek/pm25lv512.pdf
Ищите на ROM.BY программатор для SPI-flash. Схем достаточно. Есть и очень простые с подключением к LPT-порту.
Для меня самый простой программатор - артефачная старенькая видеокарта. Напаиваешь туда флешку и пишешь что хочешь, потом ставишь куда нужно. Только вот редко встречаюсь с "живым" процом, который не может элементарно записать флешку, чаще всего дело не в ней.
То-есть просто беру любой SPI-программатор? А как узнать, что программа будет работать с моей флехой? Или я все усложняю?
обычно, к программатору идёт кое-какая тех.документация, в которой собсна идеологически, должен присутствовать список поддерживаемых микрух... т.е. опять таки придётся Вам читать... увы...
...ложки нет
купите готовый и не парьтесь.
rom.by/comment/165994 обсуждалось миллион раз, сам я брал сопротивления 100 Ом, и 3*1,5В батарейки (чего под рукой было), единственное, что оказалось важно брать достаточно старую плату с LPT, похоже там выше логические уровни или фронт сигнала другой - на осциллографе не смотрел, но на ABIT NF7 и TYAN 2466 не шилось, на АСУС для 3го пня (cuv4) получилось сходу - теперь работает как программатор.
