Требуется совет, помощь, или просто - в каком направлении двигаться дальше.
Старый бук HP Omnibok XE3 - горят полевые транзисторы в цепи питания ядра процессора.
Бук стартует, есть картинка на экране, но потом БП уходит в защиту (пробивают ключи в верхней части)
Транзисторы менял - не помогло.
При измерении мультимметром сопротивления цепи питания ядра со вставленным процессором показывает 11 Ом. Это не КЗ, но ключи сгорают чез минуту две, может проц дефектный (хотя запускается и в БИОС захожу нормально). И еще, дроссель PL7 PL11 почти горячий (с обратной стороны платы стоят ключи). Без процессора сопротивление примерно до килоома, точне не измерял, но КЗ нету. Подозрение на дефект процессора.
Я так понимаю если дроссель греется - значит проц много кушает, выходит дефектный.
Проц - Intel Mobile Pentium 3 M 1.06GHz 512K 133MHz Socket 478 SL5CJ
Если у кого есть возможность замерять сопротивление на дросселе с вставленным процессором на живом железе - заранее большое спасибо.
Еше попробую поискать замыкание при прогреве (этого не делал).
Спасибо за внимание.
А со снятым процом какое сопротивление? Может конденсаторы на выходе пробивают, или при нагреве пробивают.
не буду врать но сталкивался очень давно с старым хп тоже самое было вылетали транзюки через минут 5 работы .... можно фотку с обоих сторон платы ... посмотреть может вспомню. но помню вылечил заменой транзюка стоял он гдето в стороне от тех что проц питают. помню они там связанны как то были.
Посмотрите на схему, справа обведен операционный усилитель - может в нем причина выгорания транзисторов?
Смотрел описание MAX1718, похоже на то, что этот ОУ (max4322) принимает участие в регулировании выходного напряжения питания ядра. Может вспомните как вы свою проблему решили?
Я вот думаю отключить этот ОУ и сделать обвязку MAX1718 как в даташите (без всяких спящих режимов и экономии питания), может заработает. (заменить этот ОУ нечем).
