Доброе время суток,
Есть ноутбук с диагнозом не включается. В процессе диагностики дошел до микросхемы МАХ1992 и тут собственно и сам вопрос. Плата Quanta AT1 схему которой можно скачать тут на странице 36 вижу два полевых транзистора. На исток PQ2 имею 19В на стоке и затворе напряжений нет. По схеме я так понял, что данный ключ открывает именно МАХ1992 и на стоке ничего и не будет пока на затворе не появиться напряжение открывающее его я правильно рассуждаю и причиной поломки может быть именно МАХ1992? Не осуждайте если пишу глупости сам понимаю, что знания в радиоэлектронике у меня недостаточны, но пробую их разными способами освоить.
1. Если бы было +19в на истоке PQ2 - плату (мост) можно было-бы с ходу в мусор отправлять. Не путайте, 19в приходит на сток.
2. PQ2 - не ключ. Может для начала Вам следует почитать документацию на МАХ1992 и уяснить, что такое импульсный преобразователь и как он работает?
3. И вообще не понятно, зачем лезть к этому преобразователю. Неужели плата нормально запускается, все питания на месте - а вот этого нет?
1. Да ошибся с переводом 19В на Drain (сток)
2. Почитаю
3. Плата не запускаеться и на кнопке включения нет напряжения и по схеме так понял что именно от МАХ1992 и должно поступать. Прозвонкой к сожелению мне не удалось выяснить от куда приходит напряжение на кнопку включения.
Начните с проверки всех выходных питаний PU6.
Это я проверил первым делом до того как смотреть питание на кнопку. Мерял выводы OUT1 и OUT2 5В и 3В ISL6236 выдает.
Видно схема не в тему... Тот узел к кнопке не имеет никакого отношения. На кнопку приходят те-же 3в, что и OUT2 с ISL6236.
Частая проблема при невключении этих аппаратов - дохлый шлейф. Попробуйте включить ноутбук, замыкая G1 рядом с разъемом (два облуженных треугольника).
Да, Вы правы дело в шлейфе но теперь выяснилось что после включения нет старта. Будем дальше разбираться. Спасибо за помощь .
