Добрый день, имеется видюха GV-NX88T512 с чипом G92-270-А2. На самом чипе отсутствует элемент( предполагаю, что конденсатор, обведен кружочком) . Требуется помощь в определении номинала. С этой видюхой комп не запускается вообще. Обнаружил отломаный элемент, мож из-за него?
| Вложение | Размер |
| NVIDIA_chipset_G92-ES-A1_G92-270-A2_G92-279-A2_G92-720-A2_G92-985-A2_G92-975-A2.jpg | 32.13 КБ |
У вас КЗ
Дело в пробитом полевике или убитом гпу
99,9% что пробит полевик в общем ищите еще он мог за собой унести шим ,а это уже плачевно
Полевик не пробит- КЗ на нем нет . Подскажите, что делать дальше. Опыта в ремонте видюх не имею никакого, поэтому, если можно, то с терминологией как для чайников
. Благодарен за любую помощь
Для начала постарайтесь писать так, чтобы нельзя было понять Ваши слова двояко. Например.
Не включаются даже вентиляторы? Включаются и тут же отключаются? Включаются, но не проходит POST?
Если последнее проверяем выходные напряжения конвертеров, питающих GPU и память. Сообщаем результаты измерений. Если первые два, то прозваниваем все полевые транзисторы конвертеров.
Извиняюсь за неправильность формулировок. Комп запускается, отсутствует только изображение, материнка выдает один длинный писк и два коротких. Обращение к винту есть, вентиляторы крутяться. Я, так понял, у меня не проходит POST( а шо енто
)? Как и где проверить выходные напряжения конвертеров, питающих GPU и память, бо не зная схемотехники платы и самой схемы это несколько проблемматично. Спасибо.
Замерять на фильтрующих конденсаторах, или дросселях.
