Помогите с ёмкостями конденсаторов для видеокарты Sparkle GeForce 8800GT (SF-PX88GT512D3-HP). Дело в том, что до меня её уже ремонтировали и не ясно болван это делал или нет, судя по пайке - полный! Ведь часты случаи когда за не имением необходимой ёмкости ставят меньшую или большую, так вот я хочу выяснить номиналы всех электролитов на ней, кто мне может в этом помочь?
AiNo07, надо давать фотографию, перечислить какие кондесаторы заменены и чем заменены, иначе помочь Вам будет нельзя.
Сейчас сделаю
Надеюсь номиналы хорошо видно?
Заменены кажется все что видно (коричневый вверху 1500х6,3)
Но судя по пайке только те, что ближе к правому краю 1000х16
Ну и пусть себе стоят 1000 мкФ на 16В. Если плохо пропаяны, то сами хорошо пропаяйте. Прозвоните транзисторы преобразователей. Если в норме, то установите плату в мать и проверте выходные напряжения преобразователей. Выдает ли изображение?
Не забудте подключить доп. разъём.
Хотите сказать, что все ёмкости в полном порядке и их правильно поменяли, так?
Так я уже сказал.
У этой видеокарты странный дефект - она вешает весь комп при запуске DX 10 приложений - хочу попробовать прогреть её и пропаять
греть обязательно!
причём желательно сначала в духовке, потом строительным феном, затем можно попробовать утюгом, и наконец сделать реболл ...
после этого если вдруг не поможет, можно попробовать заменить apm в питальнике, а если и это не поможет можно начать диагностику питающих напряжений и состояния памяти.
Помимо всяких там духовок, утюгов и фенов есть профессиональная паяльная станция с феном и некоторый опыт прогрева и пропайки BGA чипов ^)
Лучше на ИКшке. До качения, а там уже как пойдёт. Ибо термовоздушкой бывает что с зонами нагрева не всегда гладко. Есть большая неравномерность. (из личного опыта).
Только умоляю не надо никаких деревенско-имбецильных духовок.
Я думаю что вы на нижнем прогревать будете? Не так ли?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
