Народ, всем привет.
Помогите плиз, как извлеч прошивку биоса из исталятра
У меня ноут amilo pro v3505, суть проблемы- там стоит чипсет котрый тянет 4 гига оперативы, но когда ставлю тут 4 гига двумя рамками, то биос показвает только 3072 гига, так вот можно это доело как-то подрихтавать до 4 гигов. Я думаю, что в биосе гдето стоит ограничение, дабы народ себе апгрейды не делал. Прбовали ставить память на Хьюлит с такимже чипсетом там все отлично видится. Биос тоже вроде фениксовый.
Chipset: Intel 945GM
Вот, что написано в документации к чипстеу:
System Memory Support
• Supports single-/dual-channel DDR2 SDRAM
• Maximum Memory supported: up to 4 GB at 400, 533 and 667 MHz
• 64-bit wide per channel
• Three Memory Channel Configurations supported:
— Single-Channel
— Dual-Channel Symmetric
— Dual-Channel Asymmetric
• One SO-DIMM connector per channel
• 256-Mb, 512-Mb and 1-Gb memory technologies supported
• Support for x8 and x16 devices
• Support for DDR2 On-Die Termination (ODT)
• Enhanced Addressing support (XOR and Swap)
• Intel® Rapid Memory Power Management (Intel® RMPM)
• Dynamic row power-down
• No support for Fast Chip Select mode
• Support for 2N timings only
• Supports Partial Writes to memory using Data Mask signals (DM)
На всякий случай биосы прикрепил или посоветуйте, как мне извлеч ромы у самого чет не выходит. редактро для биоса вроде скачал, там феникс должен быть. Вобщем жду помощи и подсказок. Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
y40b0g.rar | 485.49 КБ |
Все открыляс вроде, надо было значение 0010000 тоже удалть.
а вообще реально пересобрать биос с полной поддержкой по чипсету памяти на 4 гига? Или нужно только из исходников биоса пробовать?
Хм. Открыл биос в редакторе, а вроде поля который к памяти относятся толь Рид онили, как и х поменять ? Или заставить мой биос нормально определять всю память, как в чипсете заложено, это нереально.. Кстати Лайфбук амило на томже схожем чипсете только 945PM одна и таже линека чипсетов, там ноут видит полностью всю память, как и должно по чипсету 4 гига.. Вскрыл его биос есть различия в разделах памяти.. Но тоже поменять ничего нелья только рид-онли. Вобщем выручайте народ. Как быть?
я конечно дико извиняюсь-а какие ос стоят на том и на другом буке?
вроде под XP-32 и не бывает всех 4-х гигов в силу
отъедания адресов ресурсами системы
на 64-х разрядной ос всё и без суеты с биосом должно быть нормально имхо
ещё раз извиняюсь-если не в тему
Ну это понятно, оси разные 32 и 64 бита, проблема в том, что сам биос не видит все 4 гига памяти, т.е где-то стоит ограничение, а на другом ноуте с такойже архитектурой, но с другим биосом, все нормально биос видит все 4 гига памяти.
а ось то сколько видит? ей не всё равно на биос?
если под ос-32 цифры совпадают-то я бы ПОПРОБОВАЛ поставить 64 и посмотрел как там будет
-не верится чтоб кто-то сознательно резал память в машине-может просто
биос умный...ресурсы учитывает
зачем его сразу редактировать-то?
32 битная виста видит тоже, как и биос 3072 гига, под 64 битной не пробовал. Вот даже и незнаю, кто где кого режет и уситывает. Видимо с такой проблемой народ не сталкивался еще, хотя на буржуйских форумах вроде тоже возникла проблема с эти, что по Чипсету максимальная поддержка памяти одна, а на деле другая.
Первым делом в таких случаях стоит писать в суппорт производителю. По моему опыту у HP замена памяти в ноутбуке не нарушение гарантии - соответственно никто этого делать не запрещает. Насчёт того что видно только 3072 вполне может быть виноват не чипсет, а набортные устройства, они отъедают часть адресов. Поэкспериментируйте с отключением устройств типа сетевых карт и прочего в БИОС - изменится ли что-нибудь?
Дрессируем коров
Compiller -искренне рад за вас и сыновей-поздравляю
предложение такое
одного назвать -Hewlett
второго -Packard
но правильнее -Fujitsu и Siemens ибо
обсуждался бук FS Amilo pro v3505
Привет, вижу очень старая тема) а проблема еще актуальная для меня? так чем все закончилось? получилось до 4гб поднять? или может этот 1гб можно отдать например видеокарте?
