Делаю это, далеко не впервые, сотни раз прошивкой занимался, ну такое в первые, и как всегда на своей мамке.
Купил себе ABIT NF7-SL V2.0.
Розогнал её, но она время от времени спорила с моей Radeon 9600XT.
Решил перепрошить BIOS, и черт попутал воспользоватся утилитой от производителя, она всё быстро сделала, я даже забыл розгон снять, так как ненужно было заходить в BIOS для изменения загрузки.
И так, получил полу рабочую систему, при старте на клаве индикаторы моргают три раза, потом всё более мение, но проц был Barton3000(2500) а стал 1100, без возможности этого изменить.
Все попытки перепрошивки были неудачны,
1) В самой мамке, W-protected не позволяет этого зделать, на плате джепера нет, в BIOS setup тоже нет, пункт кеширование тоже исчез.
2) Попитка прошить в другой мамке неувенчалась успехом так как сама флешка неподдерживается ни одной из трех мамок(чо было под рукой).
Итак помогите, вашу статью перечитал три раза препробовал все что понял. Тип флешки: PMC Pm49fl004t LPC/FWH
давайте переименовывать тему в "убить флешку 1000 и 1 способом"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
предлогаю пролить на нее кофе или портвейн в момент перешивки, заблаговременно заснув во время процедуры прошивки
lich Проще влить достаточную дозу алкаголя (определяется индивидуально) в того, кто перешивает, он вам и не такое отчебучит...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Приветствую, господа
Прикупил я Abit AV8 socket 939 (VIA K8T800Pro) и Athlon 64 3200+(Winchester).
Покупалось через инет-магазин, проверки соответственно не было сделано на функционирование в связке.
В связке работать не хотят (посткод 90 на матери) - известная проблема. Требует вставки процессора с предыдущим ядром
(Newcastle) и обновления биос или перешивки биос на программаторе.
Пока где либо ни процессора ни программатора я не нашел - почитал статью о перешивке биосов, форум здешний
и давай хотсвопом пробовать перешивать.
У Abit AV8 (Award bios) стоит PMC Pm49fl004t-33jc . Перешиваю на ASUS P4P800 (AMI bios Intel 865PE chipset)
где стоит такая же PMC Pm49fl004t-33jc.
Пробовал awdflash от Abit (с биосом который), просто awdflash, awdflash от ASUS - первые два с параметрами и асусный файл биос читают с дискеты но потом
уходят в Please wait и все.
Uniflash 1.38 определяет флэшку начинает прошивку, но завершается с ошибками
(при прошивке зеленые и красные квадратики).
С параметром -force 96de пищит и тоже завершается с ошибками.
Что посоветуете еще попробовать? Можно ли слить биос с абитовсой флэшки на
асусной плате, чтобы попытаться определить что за версия биос на флэшке?
Может битая флэшка корректно определяться прошивателем?
Помогите, люди добрые
ilp По-моему Роман в своей статье достаточно внятно написал, что если использовать для хот-свапа платы от АСУС, то непременно в комплекте с родным досовским флешером, каковым для этой платы является AFUDOS211
Полсле Uniflash 1.38 ты уже ничего путнего там неувидишь.
Я свою носил на програматор, после Uniflash там куски старого, куски нового и часть вообще запорчена. Запорченая часть неподдаёться стиранию. Я надеюсь тебе повезло больше, и ты сможешь другим методом перепршить её.
Битая флешка чаще определяется нормально чем нет.
Вопрос спецам: вы шили с помощью Uniflash 1.38 флешку Pm49fl004t ?
Это вообще возможно, или через раз.
Я всё время пользовался awdflesh-ером, и ни разу не портил флешек.
Я неотрицаю возможность своей вины, но до uni я флешек не портил.
пробовал я и afudos211 - вроде он ругнулся на несовпадение чего-то
надо будет повторить афудосом
да, afudos -это что-то типа AMI Flash utility
а надо зашить авард
ilp Статью про исскусство перешивки еще раз прочитайте на предмет заблуждений, что БИОС от одного производителя нельзя шить флешером другого
Uniflash nForce2 не любит!!!
Если такие траблы то попробуй залить в эту флешку родной бут блок и зашиться на оригинальной мамке.
Парни, я свою проблему порешил.
Не с помощью afudos, правда, с ее секретными ключами типа описанными здесь
У afudos нет ключа /nr, есть /n - нашел на ami.com в файле
AMIBIOS8-Flash-Recovery-Whitepaper.pdf.
afudos /i... /n /pbnc выдал Error: ROM file boot block is not valid.
Перешил с помощью amiflash с параметрами взятыми в статье про перешивку биос.
Про возможность использовать amiflash нашел позже тут
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2155
писал об этом rgt
Кстати, при собственно перешивке слышно было типа шума электрического разряда в области флэшки.
Лично мне так кажется. Что на самом деле слышишь/видишь в области флэшки - не знаю, опишите если есть возможность.
Сам тоже поищу.
Спасибо сайту и всем отвечавшим.
Кстати, биос на идентификацию матери Abit AV8 rev1.1 выдает вот что
K8T800P-8237-6A7L1A19C-17
17 биос скорее всего - прошивал файл av8_17.bin
