Поможите, люди!
ASUS P4GE-VM. Светятся Stand-By и AGP Alarm. Ессно, не включается.
Осмотр выявил аккурат между AGP и первым PCI 2 транзистора npn 1AM, соединенные коллектор первого - эмиттер второго.
Так второй из них пробит К-Э с дырой, а его коллектор, в свою очередь, идет на (эмиттер?) третьего зверька с маркировкой YC в SOT323. Звонится он странно. Требуется опознать третьего.
Кто знает, подскажите. Есть фм-модулятор JVS, в котором сгорел один элемент. В цепи питания стоит некий элемент в корпусе SOT23 и на нём маркировка 662К. И больше никаках опознавательных знаков. В интернете похожих элементов с такой маркировкой нет. Может кто сталлкивался с таким зверем??? Или знает чем можно заменить??? Заранее благодарен за ответ. Пишите на мыло:
Нда, "бороздить просторы Большого театра" явно лениво.
На первой же странице поиска по запросу SOT23 662K Google отлично выдает данные о супервизоре G670/G671, например.
21 Авг 2009 - 18:02 sergsw-c
помогите опознать на сист.плате ca810e -транзистор Q7D1(выгорел).
2 Сен 2009 - 14:37 Adrey1
Помогите определить элемент.
Ноутбук Asus A6J хозяин что-то намудрил с альтернативным(?) питанием - переполюсовка, - К.З. по питанию. Нашёл пробитый диод (стабилитрон?) недалеко от аккумуляторного разъёма, корпус примерно 3528 ( kazus.ru/guide/smd/2.html ), маркировка U6, чуть ниже ES. Искал на kazus.ru/guide/smd/45.html других смд справочниках (ИТИС, и т.п.), или нет или транзистор в корпусе SOT23R. есть ещё BZX84J корпус SOD323F, но у меня корпус крупнее.
Може кто подскажет где искать или чем заменить?
8 Дек 2009 - 18:38 Remontcenter
Добрый вечер. Вопрос не по теме.
На плате бука имеется смд резистор черный с белым 0. Какие его параметры (КЗ?) можно ли его заменить на такой же с мамки с 000?
Принесли материнку MSI MS-6585F1 ver: 20A с диагнозом нет запуска, в районе микросхемы MS-5 разглядел пару выгоревших транзисторов в корпусе SOT23 (позиция одного q17 а второй не нашел, но он и не важен, сним разобрался), маркировка q17 просматривается частично - первой позиции не рассмотреть а остальное 4sZG над буквой s черточка, перед 4кой предположительно 0, но не факт, похожих нигде не встречал, может у кого есть такая материнка, помогите!
Поможите, люди!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Maximin
возможно RN2303
Remontcenter
0. Yes, of course.
Кстати ссылки здесь приведенные по SMD компонентам не работают, поиск по гуглю ни к чему внятному не привел к сожалению.
