Помогите!
В один "прекрасный" день(пятница или понедельник 13 числа) сгорела Palit gtx260 Sonic 896mb 448bit gddr3.
Визуальный осмотр выявил 3 сгоревших мосфета рис.11.
Один - имеет маркировку 4863NG. NTD4863N Power MOSFET 25 V, 49 A, Single N-Channel, DPAK/IPAK
Два - 4858NG. NTD4858N Power MOSFET 25 V, 73 A, Single N-Channel, DPAK/IPAK.
После поднятия выводов сгоревших элементов сопротивление по питанию проца стало 1,5 Ома. Имхо - проц живой.
Теперь надо заменить сгоревшие мосфеты, но таких "зверей" как и их аналогов не нашёл.
У микросхемы NVIO питание собрано по той же схеме рис31.
Вопрос: Можно ли переставить мосфеты от NVIO на место сгоревших и будет ли после этого видеокарта работать?
Или подскажите доступный аналог сгоревших мосфетов.
andreu69, без NVIO карта перестанет быть видео![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
А нельзя было отпаять их нормальным образом, а не ломать транзисторам ноги? Пока непонятно, с чего вы решили, что именно они виноваты, но после ваших "действий" их только менять.
По аналогам - rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
По доступности - вопрос субъективный.
Правда, без диагностики это все может оказаться бесполезным.
Разрушенный корпус был сразу и кз можно было выявить, только подняв ноги.
rom.by/forum/Palit_gtx_260
Здесь написано, что возможно будет работь, только на одном раъёме DVI.
А в каком месте там это написано? Вы видите скрытый от всех текст?
Сталкивался с подобным багом на 285 от того же XFX проблема точь в точь, с учетом что пост дальше проходил и слышно было как винда грузится, изо показывала на 2 разьеме, выличилось заменой NV102-A2 (чип что стоит рядом с портами)
Спасибо, что откликнулись!
andreu69, т.е. смысл написанного вы не поняли? Там разве речь идет о том, что можно обесточить NVIO и при этом каким-то чудесным образом будет работать один DVI-порт? Не говоря уж о том, что еще висит на этом чипе.
Чёт я не понял, какое отношение NVIO имеет к преобразователю питания памяти? Хотя сути это не меняет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
