Помогите определить в чём проблема есть Imac 24 работал потом ушёл в спящий режим и потом уже не проснулся при включении жжужит привод и всё на материнке не горит 4 диод!!! с чего начать и мать ли?
начать с определения конкретной модели: support.apple.com/kb/ht1463
спасибо! Все разрешил была проблема с бп, сц Apple г... сказали что на матери кандюки накрылись а они меняют только мать за 30к а проблема в бп
далее, можно попробовать АСД если оно глючит, если оно не робит вообще, то качаем СМ, думаю для начала достаточно.
