Нашел старушку Epox EP-3VCA2+ и попытался запустить на ней Celeron Tualatin 1,2 GHz. Вертухляторы крутятся, видуха не включается. Читал инструкцию, там про туалатин ничего не написано, только про поддержку Socket 370 PPGA&FS-PGA 300~933 MHz. Можно как-нить запустить мой туалатинчик на этой матери?
rom.by/node/16405 не помогает?
Спасибо, помогло![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Все в шоколаде, но сейчас родной кулер не справляется с работой. Раньше этот проц стоял на MS-6368, температура была около 35-38 градусов. Сейчас эта цифра стремится к 60-ти. Направил еще два пропеллера, температура снизилась до 42 градусов. Комп шумит как вертолет
Что можно предпринять? Переключатель GPU Vcore- Auto- может с напруго что-нить сделать?
А сколько в граммах-то? Vcore в цифрах - какое?
А кому счас легко...
надо было сразу посмотреть, тогда вопросов небыло бы
Было 2,0 В сделал 1,6 В. Сейчас температура 35...
