Помогите решить проблему с биосом от Dell OptiPlex GX280
Имеется Dell OptiPlex GX280 на 915-м чипсете. Нормально запускается и работает с P4 3.0 GHz/1m/800 Prescott. При установке P4 3.4 GHz/1m/800 Prescott, выдаёт сообщение "Alert! Incompatible processor detected. System Halted". Проблема в отсутствии микрокода для указанного процессора. Биос на матери стоит последний A08 (link).
Биос представляет собо exe-шник GX280A08.EXE. Файлы ROM и HDR получаются с пом. ключей. "-writeromfile" и "-writehexfile". Прошить BIOS вручную в дальнейшем можно переименовав .rom или .hdr в bios.rom/bios.hdr, заархивировав один из них в bios.gz и запустив GX280A08.EXE с ключом "-readgzfile". Размер файла rom 524 288 байт.
Остаётся только добавить поддержку процессора путём добавления микрокода в BIOS. Но никакие утилиты не распознали этот ROM.
Phoenix BIOS Editor говорит "No BCPs Found".
cbrom.exe зависает.
phnxdeco и phnxdeco-experimental не помогли - "Not a PhoenixBIOS"
Возможно, мог бы помочь delldeco 0.1, но в сети я его не нашёл. Все ссылки на него оказались битыми (link).
По DellDeco, но для другого биоса написано тут: link, но как это может мне помочь с моим биосом?
В биосе присутствуют строки:
"Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 A08"
"Copyright 1985-1988 Phoenix Technologies Ltd. Copyright 1988-2005 Dell Inc. All rights reserved. Dell System GX280 A08"
Файлы биоса выложил сюда: dump.ru/file/3622170
Помогите, пожалуйста, решить проблему с поддержкой P4 3.4 GHz.
Аватар пользователя Root
Это не чистый Phoenix. Это его обособленная ветвь - DellBIOS. Забудьте - утилит в public'е нет.
PS: dell_deco у меня у самого нет.
Аццкий ромбовод {:€
Есть rom-файл, который можно проанализировать и попробовать добавить микрокод. На примере этого биоса от Dell link. В этом заключается вопрос и просьба помочь.
