Добрго времени суток. Помогите разобраться с винтом.
модель SP0802N
P/N 0650J1FWB32760
P/V MS
При включении не выходит на готовность, паспорт не отдает. В регистре состояния 7F (все флаги кроме BSY установлены)
Двигатель работает, винт головами не бьет, на светодиод никаких ошибок не моргает. Никаких периодических стуков нет
в терминале при включении выдает:
включение 1
ENG>SpnOk
DAC:-00072
H: +00000
SK C: 0000D17D
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
В SafeMode при чтении паспорта выдает мусор.
позволяет через терминал прочитать ПЗУ
лог PC3000:
Проверка наличия данных................. : Ok
Проверка контрольной суммы.............. : Ok
Информация о дампе
Размер дампа............................ : 131072 байт
Контрольная сумма микропрограммы........ : Ok
Версия микропрограммы................... : Tx100-23
Версия Flash............................ : tx23m1
Карта головок........................... : 0, 1, 3
Есть ли шанс восстановить с него данные? если да, то как?
А если софт-ресет ему дать?
да плевать ему и на софт и на хард ресеты![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
