Принесли данный блок, схематехника стандартная на 494 и 339, дежурка на полевике 3N60, но это не суть важно. Интересует разброс в номинале резистора R14 (по схеме JNC_LC-B250ATX, использовал для наглядности)
. В ходе диагностики выяснилось, что пробит С7, и возможно R14 тоже подгорел, по маркировке (коричневый - коричневый - чёрный - золотой) 11Ом, но на поверку оказался 47Ом, и вот тут у меня загвоздка, на многих просмотренных мной схемах этот резистор имеет номинал 47/51Ом, а здесь согласно маркировке 11, но встречал "неправильные" резисторы (и в блоках тоже) где маркировка не соответствовала реальным значениям, к тому же иногда при перегреве цвет колечек меняется и определить истинный цвет довольно сложно (не исключаю и здесь подобное, хотя на корпусе явных следов перегрева не заметно). Как рассчитывается резистор в данном снаббере (демпфере) и как изменение его сопротивления в несколько раз влияет на работоспособность.| Вложение | Размер |
| 00.gif | 8.39 КБ |
Почти наверняка, резистор исправен, только краска выгорела.
Наоборот, очень похоже.
