Помогите разобраться с программатором F807A USB Series SPI FLASH BIOS 24CXX25XX STC AVR EN25T80 Programmer (CH341A)
Здравствуйте.
Пришел программатор aliexpress.com/item/Freeshipping-F807A-USB-Series-SPI-FLASH-BIOS-24CXX25XX...
Нужен он мне для прошивки бучных SPI флэшек, потому брал простой, но толи он совсем плох, толи чего то не понимаю я. Прошу помочь с ним разобраться.
Пришел он без дров и программ для прошивки, поэтому нашел с чем он согласился работать, дрова, по микросхеме и программу CH341A V1.17.
Много я им не пользовался, но уже столкнулся с проблемой. Во первых он автоматически не определяет флэшку, хотя в списке поддерживаемых она присутствует и в программе ее можно выбрать вручную. При этом микросхема Winbond 25Q16SCP прекрасно читается, пишется и вообще, работать с ней одно удовольствие, а вот SST 25VF016B ведет себя очень плохо: читается хорошо, вне зависимости от того какую выбрать в программе (ведь автоматически она не определяется), стирает вроде тоже, только почему то очень быстро, но при последующем прочтении в ней нули. А вот с записью беда... если указать не ту микросхему (например тот же Winbond 2 Mb) он записывает быстро и хорошо, но совсем не то, что нужно. А если выбрать в программе именно ее то пишет очень медленно, ради интереса я подождал как в нее запишется bios, удачно, верефикацию прошла, ноутбук завелся, но запись 2Mb длилась 4 ЧАСА!!!
Может кто нибудь подскажет, в чем тут дело?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, я выписал год назад программатор СН341А, но пока он пришёл я решил свою проблему по прошивке флешь памяти в телевизоре Supra жк панель, вот когда он пришёл я просто полюбовался им и положил на полку и вот спустя год он мне понадобился для прошивки флешь на цифровом ресивере используя для прошивки прищепку чтобы не выпаивать флешь, установил драйвера, установил программу, подключился прищепкой запустил программу СН341А.ехе 1,18 рус , но при детекте флешь не опознаётся, нажимаю читать что то читает сохраняю файл размер 4М , нажимаю проверить, выдаёт содержимое чипа не корректно, думал проблема с прищепкой или самой флешь, пробовал двух новые W25Q32 так же не определяются ни как и на рабочем ресивере с заведомо исправной флешь тоже не распознаёт, значит что то с самим программатором, что может быть, подключаюсь правильно по ключу, джампер- перемычка P/S стоит, когда снимаю перемычку P/S программа пишет внизу не подключено.
вот скрин программы с подключенной флешь памятью.
буду рад вашим советам и помощи, спасибо.
sn341a.png 349.42 КБ
Выпаивайте флешку, и отдельно на программатор. Прищепку оставьте для других целей. И все будет хорошо.
спасибо.
так и сделал.
