Здравствуйте, помогите разобраться, БП от ноутбука HP (PPP009C) 19.5v 3.33A при нагрузке пропадает напряжение, причем оно проскакивает редкими импульсами раз в 2-3 секунды, при отключении нагрузки восстанавливается заново. Электролиты на входе (Большой на 400в потек) и маленькие на выходе (вздулись) заменил, проблема не ушла. Прозвонил замерил элементы на плате - вроде все целое. Подскажите где искать причину?
ШИМ: 08975B PXXS
Драйвер в холодной части: AP4310 AM-G1
| Вложение | Размер |
| bp1.jpg | 106.04 КБ |
| bp2.jpg | 63.76 КБ |
В остальном - цепи питания ШИМ, например.
Согласен с maco. Маленький электролит замените на горячей стороне.
Невероятно! Восхитительно! Вуаля и оно заработало (после замены маленького электролита в горячей зоне) )) Огромная Благодарность за помощь!
