Приветствую всех, заранее извиняюсь если ошибся с разделом. Возникла необходимость вольтмода платы P4P800-SE, т.к. биос внезапно стал отказываться подавать более 1.6В на процессор, раскопал даташит на микросхему регулятора (ADP 3180) datasheet4u.com/download.php?id=141845 судя по нему, напряжение можно корректировать или с помощью первых шести ног, или с помощью резистора на 8 вывод (FB), огромным трудом в инете была найдена инструкция, в которой говорилось о соединении 8 ноги с землёй через резистор в 50 кОм, и при уменьшении его величины напряжение будет увеличиваться. Однако данная модификация дала только 0.01В прибавки, чего мне мало, если кто поможет разобраться с данной микросхемой, буду очень признателен.
Вы бы отследили полностью схему, относящуюся к ADP3180, т.к. выход за максимальное напряжение 1,6 В обеспечивался схемой, слегка отличающейся от типовой
. Даи поддержка Willamette тоже не обошлась без модификации схемы
