Hi all![]()
Я вижу, что эта проблема волнует не только меня, но перечитав все известные мне форумы так и не нашел ясного для себя ответа.
Господа, кто встречался с такой проблемой, подскажите пожалуйста какому датчику верить и вообще с какого датчика снимается темпа, показываемая в биосе. У меня Barton 2800+ и данная мать - температура в биосе после включения (10 мин) 60 градусов, после прожига доходит до 68
, при прослушивании mp3 со включенным bus disconnect 60 градусов, если комп ниче не делает совсем, то температура 48 градусов. Да, еще кулер у меня Igloo 2520 Pro.
Так же еще, не все совсем понятно с напряжением на этой матери, то ли оно действительно завышено, то ли это просто биос так показывает криво
Вот еще, что интересно: сейчас у меня стоит bios f9, когда ставил f1, то показания датчиков в норме (1.65V, CPU - 43 градуса), но радиатор по "показаниям" пальца остался такой же - значит это просто корректировка показаний![]()
И последнее, насчет Bios Patcher'a - я патчил биос предпоследней версией, но BD не включился, хотя виндовым софтом включается![]()
Помогите мне пожалуйста разобраться...
Я так понимаю, что к патчеру здесь практически все (кроме одного) вопросы отношения не имеют?..
Тема перемещена...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
