Доброго времени суток!
Сильно извиняюсь за то, что второй раз создаю эту ветку. В прошлый раз позаниматься картой так и не удалось.
Предыстория:
Злые юзеры нагорячую подключали TV-аут.
Имеем:
В районе коннектора S-Video термические повреждения. Горелые SMD-элементы - дроссели, резисторы.
При прозвонке транзистора с тыльной стороны карты, чуть выше GPU - короткое по питанию. Впрочем, короткое звонится и на ближайших электролитах.
Маркировка транзистора - 1117M3\0339.
Выпаял. Транзистор в порядке.
Впаял назад.
Воткнул в мать. Запустил. Нет синей составляющей. Транзистор греется сильно. Рядом с ним два SMD-элемента о 6-ти и 5-ти ногах(маркировка 431L и EA26) просто обжигают.
Полез в поиск. Почитал, что в таких случаях чаще горит чип коммутации сигналов(IDT 3257 или аналог). Посмотрел на плате.
Нет чипов о 16-ти ногах. Есть два 14-ти ногих.
Один на лицевой стороне с крабьей(?) ногой(не нашел чья эмблема) - 4ACN4DK\ACT86. Другой чип с тыла. Эмблема - буква Ню(?), маркировка - XM43AY\LM324M(может и неправильно прочитал).
Какая из них является искомой, частовылетающей микросхемой ? На что менять ?
Спасибо.
Видеокарта на зеленом текстолите?
Попробуйте проверить через DVI переходник.
Да. На зеленом.
Через DVI хотел проверить, пока не получилось.
Да и толку ?!
Синий канал - в коротком.
С выпаянным транзистором(см. мой пост), на 4 из 5 электролитов, что рядом с дорожками от GPU к разъемам D-Sub и S-Video, звонится короткое.
Страшно такую карту эксплуатировать(даже если через DVI изображение будет нормальным).
В одной из веток здесь прочитал комментарий, что при горячем подключении ТВ-аут частенько вылетает GPU с похожими симптомами - пропадает один из цветовых каналов.
Так ?
У кого есть подобная карта ? Или даташин на GPU(RV280) ?
Подобная карта у меня имеется (поэтому и спрашивал какой цвет текстолита).
Сегодня вечером до нее доберусь (я щас на работе , а видюшка дома)
Что вам нужно на ней прозвонить?
Указанные в предыдущих постах элементы, пожалуйста.
Транзистор(1117M3) с двумя рядомстоящими SMD-деталюхами(431L и EA26).
Ну и посмотрите рядом 100мкФ электролиты(три группой стоят и еще два по направлению от GPU к разъемам).
Спасибо.
Получил доступ к телу видеокарты:
- Ни один электролит на моей видиокарте (по питанию ГПУ и по питанию памяти) НЕ ЗВОНИТСЯ НАКОРОТКО;
- элемент 1117M3 ( 800mA Low Dropout Voltage Regulator [SIPEX] )
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80775/SIPEX/SPX1117M3/datasheet.pdf ГРЕЕТСЯ на моей видеокарты НЕ СИЛЬНО;
- по поводу двух SMD-элемента о 6-ти и 5-ти ногах(маркировка 431L и EA26) тоже НЕ ГРЕЮТСЯ.
- маркировка LM324M ( Low Power Quad Operational Amplifiers [NSC] )
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8622/NSC/LM324M/datasheet.pdf ни что иное как стабилизатор питания.
dizzy, спасибо большое.
Буду думать(смотреть) дальше.
Есть небольшой прогресс - теперь видяха через DVI(по цифре, аналог отсюда не проверял) показывает нормальную картинку.
А через D-Sub как не было синего, так и нет.
Судя по темам на форуме можно предположить, что улетела ACT86. Так ?
Что еще посмотреть можно(учитывая, что синий канал в коротком) ?
ну по логике, найти описание по разделению сигнала в видеокартах конкретно под разъёмы. Если сигнал делится в GPU, то думаю что он ... умер, но не то чтобы да, так и нет (с). Если включали на живую могла и керамика прострелить в коротыш, ей много не надо. В общем думать от - откуда должен идти сигнал и дальше по следу.
   а ведь действительно, если найти доку по формированию сигналов,
   ремонт будет просто сказка
Тут сам призадумался,
Просьба, если нароешь доку раньше, выложи ссылки. Удачи!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
