Помогите разобраться с FSP Epsilon 800W
Блок запускается только замыканием на зеленый и черный контакты. Сигнал повер гуд 0.3В. По напряжениям 3.3 все в порядке, а по +5 имеем +2В, по +-12 - +-4В. Как видим занижены линии 12 и 5 вольт. В чем может быть дело?
В каком направлении копать? ШИМ CM6800G, может его стоит проверить? если да то как?
Аватар пользователя UAM
CM6800 вероятно исправен.
А вот почему с +3.3 все в порядке не понятно, если +5 и +12 занижены.
Смотрите TL431 и оптрон основного источника.
Подскажите как проще проверить TL431, или может проще их просто заменить?
Аватар пользователя SpiritXP
Проверить например так: rom.by/forum/Kak_proverit_TL431
Но естественно лучше, хотя бы для проверки, заменить на заведомо исправную.
TL431 заменил, завтра проверю оптопары. Что еще проверить до сборки блока, а то когда радиаторы запаяю уже будет не долезть до платы....(
Сама TL редко сгорает. А вот обвязку желательно смотреть под напряжением. есть ли на входе 2.5 вольта. а если есть, то почему. Есть ли напряжение между 1-2 ногами. А если есть, то почему. А дальше - первичка.
Кое что еще узнал, было замыкание на два радиатора в горячей части, может теперь картина проясниться... Все транзисторы прозвонил - живые.
Диоды Шоттки тоже проверил все гуд.
Оптопары вроде как живые проверял на нижней схемке rom.by/comment/157737.
Итак, блок заработал. Что было сделано: заменены все TL431, все электролиты в горячей части кроме входного 470uF-420V, и все мелкие электролиты какие видел. Фильтрующие по выходу не трогал.
Результат: сигнал Power_OK = 5.1V, по всем линиям напряжения в пределах допустимой нормы, блок проверен нагрузкой из лампочек и протестирован на компьютере. Все работает нормально
