Значит так, разборка сокета есть тайна великая , шуТЮ. А теперь к делу.
Можно встретить рекомендации вставить очень тонкую отвертку сверху в щель
напротив выступа защелки крышки. Это срабатывает плохо, и велик шанс, что крышка треснет (у самого две трескались, пока не сообразил, что надо делать).
В местах выступов защелок надо одновременно оттягивать выступы в сторону от
основания сокета и поднимать вверх. Это лучше всего делать Г-образным рычагом с опорой внешней части угла этой буквы "Г" в текстолит платы рядом с сокетом.
Я рычажок сделел из заглушки системного блока, которая выламывается, чтобы вставить плату расширения. Только требуется небольшая доработка. Надо немного укоротить короткую часть буквы "Г", и немного ее подогнуть, чтобы угол был не прямой а острый. Идея в том, что когда давиш на большое плечо рычажка он должен одновременно оттягивать место с фиксирующим выступом крышки сокета в сторону и поднимать его вверх. Здесь размеры получаются экспериментально.
Сначала размыкаете одну защелку, зетем другую на той же стороне, если их три, то третью, а дальше крышка аккуратно снимается в сторону .
Естественно все действия производятся без приложения больших усилий, если не идет, надо не давить , а разобраться почему не идет, Пластик сокета довольно
хрупкий, т.е. без фанатизЬма
по краям сокета есть от 4 до 6 продольных отверстий.
В каждую по отдельности вставляем отвертку (шлиц, монтажную лопатку, иголку или аналогичный прибор) и аккуратно отгибаем крышечку в сторону от сокета. Она в этом месте отщелкивается. Продолжаем с оставшимися защелками... Потом потихоньку поднимаем. Так уже разобрал не один десяток сокетов и жертв (испорченных крышечек) практически нету. Иногда попадаются подлые сокеты, у которых есть еще две защелочки. Они находятся у площадки, где обычно название сокета пишется.... Их тоже отщелкиваем и вуаля! Крышка снимается.
Только делайте все аккуратно, с любовью и нежностью Все-таки сломать крышку очень легко. И если что-то не идет, то посмотрите все ли так делаете и нету ли подстав.
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
