Помогите разбудить MSI CX500
Помогите с MSI CX500
Села батарейка, он как положенно выключился... подключили БП для зарядки после бук не стартует. (нет инициализации).
Сейчас при включении Моргнет светодиот HDD Крутятся вентиляторы, горит лампочка спящего режима.
Сильно греется SIS 968 после 5 минут
на USB питание в норме...
У меня сейчас такой же ноут. Батарейка в норме, нет инициализации. Напряжение на кнопке в норме, просаживается до 0 при нажатии. На секунд 30 начинается вращаться кулер и загорается светодиод включения, других признаков жизни нет. После чего всё выключается. Ничего не раскаляется. Сопротивления USB в норме. Напруги не мерил. Не могу найти схему. У кого есть поделитесь пож-ста!
уже нашёл, вот ссылка:
elektrotanya.com/msi_a6200_ms-1682_rev_0b_sch.pdf/download.html
Замеряйте, сравнивайте.
Умерла микра APL5915, которая вырабатывает сигнал +1_5VM_PG.
Плюс к этому отвал юга SIS-968.
После прижатия юга и принудительной подаче 3,3в на +1_5VM_PG - ноут стартовал.
Пропаяю и отдам, если будет барахлить - заменю юг.
