Что и требовалось доказать. Вы пытаетесь сделать "странное", не понимая, как работает система.
Кстати, в случае VmWare - я тоже не знаю, где находится код, реализующий виртуализацию видеокарты.
как работает понимаю кстати вот нашел еще в cmos файле который является 6003 в бинарнике.
Но изменив и тут значения - в vmx файле все равно возвращается 0504ad15 ven dev id...
Оно уже по идее должно работать, но не работает - видно где то еще что то есть. 6003 файл не требуется востановления контрольной сумы и без нее работает как не странно, да и вовсе она изначально не 00
ven 0015b100 ad15 VGA Adapter
dev 0015b120 0504 VGA Adapter
вопрос в другом остался, чем бы вскрыть биос видяхи. Попробовать его модернизировать.
Дать ему возможность отвечать на запрос дампа - приблизить максимально к настоящей видиокарте.
Поучилось, я не правильно делал побитовую инверсию. Сначала пробовал калькулятором. Но надо было просто руками перевернуть
Получилось востановить работоспособность биоса, но venor и dev ид не меняются даже измененые в биос. Не по пойму в чем дело
Не понимаю где еще могут проскакивать - перерыл все возможные файлы на наличие вендор и дев ид видио
Пролистал еще раз все файлы , негде не нахожу больше вендор и девайс ид.
Не представляю куда копать (
А кому счас легко...
Задача изменить иды девайса и вендора, как они отдаются винде в настоящем железе ?
Проблему решил
