Ради всех святых, помогите нубу прошить биос на Iwill BD100 Plus! Объясните как и что делать поэтапно в моем случае, если использовать BIOS Patcher.
Загрузку Windows XP SP3 не пропускает, так как жесткий диск 80Гб. Поэтому в моем распоряжении Windows XP Live CD, дисковод, привод и флешка. С помощью чего все делать? На каком носителе можно держать прошивку? Расскажите, пожалуйста, все подробно.
Конфигурация
Материнская плата: Iwill BD100 Plus i440BX-W977EF 2A69KI3IC-00
Процессор: Intel Celeron 300 MHz
Видео: Voodoo3 8 Mb
ОЗУ: 192 Mb (64+128)
Жесткий диск: IDE 80 Gb Seagate Barracuda ST380011A
Привод: Sony NEC Optiarc AD-7170A Black
Видимо читать старые темы нынче не
принятотрендово...В последнем сообщении предыдущего продолжавшегося с 2004 по 2008 годя давал ссылку на патченый БИОС для нее. Ссылка в отличие от более ранних рабочая. rom.by/forum/I_Will_BD100_need_HELP
Так что для решения проблемы достаточно загрузочной дискетки/hdd/CD/флешки с {MS|Free} Dos, БИОСа и собственно флешера, в качестве которого можно использовать несколько подходящих к данной матери прошивалок с этого сайта Awdflash и UniFlash. Это не считая, конечно, того варианта, которым я шил подавляющее большинство БИОСов от 486 до p!!!, а именно хотсвапом на перовй попавшейся под руку подходящей материнке от ASUS родным DOS-овским фленшером.
Да в том то и дело, что изучаю интернеты и этот же сайт уже 2 дня. Не считая танцев с бубном в течение нескольких дней до этого. Спасибо, что не бросаете в беде. Сейчас попробую поразбираться.
И главное ведь нигде не найти прошивку. Хоть распространяй теперь ее )
В общем все встало на уровне загрузочной дискеты, которую я ни разу не создавал. Но все же создал. То есть при форматировании дискеты указал пункт "Создать загрузочную дискету". Скопировал после этого туда файлы из Bdp1212.rar и докинул последнюю Awdflash. С чувством всех выполненных обязательств, я начал пытаться перезагружаться с дискеты. Сообщение:
Disk I/O error
Replace the disk, and then press any key
Что означает примерно следующее: знаний пользователя недостаточно для проведения необходимой операции.
Помогите, пожалуйста, довершить начатое!
Наверное еще нужен файл Autoexec.bat с прописанием действий. Но что там надо писать и как его создавать? Просто в блокноте с изменением расширения на .bat?
Это надпись говорит, что дискета НЕ загрузочная.
Ловите. Как пользоваться разберетесь?
Использование:
XDFCOPY исходный_диск целевой_диск [/Y] [/NV]
исходный_диск = устройство A: или B:
целевой_диск = устройство A: или B:
/Y начать работу, не дожидаясь смены дискет
/NV отключить проверку чтением после записи
rusfolder.com/36350929
Не уверен, что сделаю все правильно. В архиве лежит образ W98RUS и файл программы XDFCOPY. Я так понимаю для ее запуска нужно войти в DOS до запуска системы и провести все манипуляции там. Сейчас буду пробовать.
Из под XP прекрасно работает.
2 vansender
Если Вы можете загрузить DOS на этой плате, то для решения проблемы осталось сделать всего два шага.
Первый важный и сложный - изучить статью rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Второй простой и быстрый - использовать сокровенные знания полученный на предыдущем шаге для прошивки БИОСа, ссыку на который я давал в прошлом сообщении.
При условии, что на первом шагое все сделано как должно, это займет от силы две-три минуты
C помощью UltraISO записал образ W98RUS на дискету. Попытался загрузиться с нее на рабочем компьютере с Windows 7. Просто черный экран с черточкой. Это так и должно быть или дискета опять не получилась загрузочной?
Записал образ загрузочной дискеты, попытался запихнуть туда прошивальщик и прошивку, но места под них не хватило. В итоге на чистую дискету записал прошивальщик и прошивку, воспользовался Volkov Commander с установочного диска с Windows Mellennium, и через него в командной строке ввел:
B:> AWD896 BDP1212 /cd/cp/cc/py/sn/f/r (нажал enter)
Вот что появилось на экране:
sendspace.com/file/uqa49q
Какие тут проблемы?
Версия биос так и не сменилась, с диска 80Гб так и не грузит.
1. Файл прошивки не имеет расширения?
2. Awdflash 8.96 IMHO не стоило бы использовать для этой матплаты. Проще взять версию, которая штатно использовалась для Iwill BD100 Plus (Awdflash 7.76B, например).
