Такая проблема, данная видеокарта работает в PCI-E 1скорстном, и во втором слоте PCI-E 16, в первом не работает. Пробовал на двух матерях. Пришла со вздутыми кондерами по питанию GPU, поменял все кондеры были (1,500 мФ 6,3 В) поставил( 2200 МФ 6,3 в). Питание GPU-1,3 В, памяти-2,0В. Менял все полевики. Грел c флюсом GPU и память!Снесенных эл-ов не обнаружил..В чем может быть проблема? За ранее спасибо!
2й слот - точно х16? Не х4/х8 в форм-факторе х16?
Смотреть проходные конденсаторы - возможно, один из них расколот. Мерить емкость либо - греть и трогать иголкой. Либо - дергать термопинцетом...
С измерением емкости ИМХО самый оптимальный вариант, тестер с С-метром стоит $8...
точно 16.Хорошо попробую прогреть..вы про смд кондеры?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Спасибо Вам огромное))видюху подчинил-был сколот один смд кондер, возле контактов PCI-E..Перепаял, прогрел с флюсом смд, все заработала.3д марк прошла...щас на ней гоняю)))Кстати Вы в Донецке на радиорынке не были?Есть ли там мосты ich4,ich5 и трафареты к ним?Спасибо еще раз!
