ASRock K7Upgrade-880,
| Chipset |
- Northbridge: VIA® KT880
- Southbridge: VIA® 8237 |
| Audio |
- CMedia CMI9761 6 channel AC'97 audio codec |
покупая не заметил сколотого смд резистора R165 ( _02 - я думаю 1к) и полностью снесеного конденсатора C324. Сейчас звуковуха работает на воспроизведение -- с хрипами, линейный вход в норме, микрофон не работает. (В драйверах есть возможность выключать микрофонный вход делая так 6 каналов -- так вот я стовлю 2 канала, следовательно неисправность железа.)
Если у кого есть такая материнка помогите ещё и с номиналами электролитов, если это не сложно, ато я вижу тут их до меня паяли и совсем не на низкоимпедансные....
Странно, что-то такого чипа нету на сайте C-Media.
посмотрите в какой цепи стоит этот конденсатор.....поставьте 1мкф....или 0.1
на сайте С-медиа в даташите нету обвязки -- каждый производитель конструирует её индивидуально. А не много 1мкф как для смд? буду пробовать спасибо!
Впаял резистор номиналом 1 кОм и конденсатор 56пико -- заработал прекрасно микрофон, а выходы так и хрипят....
А вот мануалка на этот чип, может кому пригодится!
56 пик и 0.1 мкф - это уж больно существенная разница. Номиналы порядка пикофарад в звукотехнике используются в основном в цепях супротив возбуждения (речь, правда, об аналоговом); в цепях фильтрации питаний, к примеру (что уже может сопровождать ЦАП) им тоже ИМХО не место. Попробуйте все же поболе номинал
ЗЫ а резистор я вообще бы сначала впаяла бы внавес подстроечный...
brainbooster needed...
