Помогите пожайлуста определить элемент на плате DA0AT3MB8F0 460900-001 и что туда ставить Заранее огромное Спаибо
Очень надо!!!!!!!!!!!!
Перенес в Ремонт ноутбуков.
IMG_0127.JPG78.26 КБ
IMG_0126.JPG99.02 КБ
Платы такой нет сейчас под руками, на на ней есть позиционные обозначения. Посмотрите внимательно и напишите.
в этом то и дело там нет его обозначения (на фото есть PR108 но это не от него я пологаю.)
Аватар пользователя Bishop
по форме площадок - похоже на соседние диодики... чуток поотслеживайте схемку в этом месте... может на мыслю и наведёт, что там стояло, почему пыхнуло и что ещё могло подохнуть...
...ложки нет
спасибо.Буду смотреть.Пока не очень рабираюсь в этом))
Возможно это транзистор по питанию но не могу понять какие параметры были у него( В общем без акб он даже от сети не включается
вроде ж там двухвыводный элемент то стоял... не? Или так плохо видно на фотке?
...ложки нет
Прям детский сад. На плате в этом месте группы элементов обведены общей линией, образуя "зону", с маркировкой латинской буквой. Где-нибудь на плате, не так далеко, в свободном от элементов месте краской нанесена эта зона с заданным буквенным номером, с указанием всех элементов внутри нее.
Ну или тупо - вызванивать площадки на обвязку MAX8724, если лениво искать надписи.
Спасибо за подсказку.Нашел это PD16 Как теперь понять что это схемы нет нигде(
Походу это диод CH501H-40PT L-F
Всем огромное спасибо за помощь.Я никогда не сталкивался с схемами и элементами поэтому извините если туплю.Теперь буду искать этот диод и паять.Еще раз всем спасибо.Выкладываю схему по HP DV6000 - QUANTA AT3 и PDF по диоду CH501H-40PT L-F возможно кому то пригодится)
HP_DV6000_-_QUANTA_AT3.pdf 1.25 МБ
CH501H-40.pdf 70.03 КБ
