Приветсвую, имеется нерабочий БП FSP ATX 350PN, деружка собрана на DM311, ШИМ на FSP3528. На плате с горячей стороны имеется чип-стабилитрон ZD2, стоящий на оптопаре L0635, как узнать его номинал? И как он должен быть установлен?
Я поставил последовательно два 6V2 в стекле - работает. На моем была маркировка J3 сколько не искал ничего не нашел, может не там искал.
Насчет как ставить - есть на фото. Я так сделал.
P.S.Номинал не знаю до сих пор, если кто подскажет буду очень признателен.
Ну это для ZD1, а мне то нужен ZD2!
Ну и попробуйте подобрать сами. Я бы начал с одного на 6,2 вольта. Если не держит полную нагрузку увеличил бы.
на оптопару я ставлю 5,1вольт
