Доброго дня!
Сегодня включил банку, а винт начал стучать(пару раз) и останавливает двигатель. В MHDD винт висит в Бузи после остановки двигателя, потом нажимаю F3 входит в готовность и отдаёт паспорт но двигатель не крутится.
С самсунгами дела не имел. Можно ли его реанимировать и, как? и заведётся ли BURN? Терминала нет.
Спасибо всем за помощь!
ну первое что канечна надо это отписка терминальчика и глянуть как мигает диод!
С УВАЖЕНИЕМ
Прежде всего проверить доступ к поверхности, например в Victoria или MHDD. При этом винт сделает попытку раскрутить вал. Если читает - причина скорей всего в битом модуле журнала (SMART или G-List). Если стучит - с вероятностью 99% несправна головка. Терминал для PATA не обязателен, коды бурна прекрасно отдаются через интерфейс.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Доступа к поверхности нет, двигатель не раскручивается, только при первом старте раскручивает:(
Если кто может дать комплект для BURNа, VTOOL и описание, как его запустить буду очень благодарен. О результатах доложу...
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
Похоже я тут один... Ребята поделитесь комплектом Burn(SP0411N) и VTOOLом плиз
Маловато информации. Еще нужно знать что у него на банке написано, тогда, возможно, и комплект найдется...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
P/N: 0732J1FY704355
P/V: FS
