Во вложении datasheet. На странице 11 микросхема ANX3110, на 47-й ноге этой микросхемы есть сопротивление R37. Что означает 1K/F_4? У меня этот резюк в обрыве, надо поменять на аналогичный. Также не понятны обозначения например на 23 странице R13 *0_4/S. Есть какая-то таблица перевода? Если есть, можно ссылку...
| Вложение | Размер |
| g4_r53_dis_rev_1a_datasheet.pdf | 1.59 МБ |
1k - 1кОм
4 - типоразмер 0402
F и S - имхо материал (насколько помню S - для низкоомных из особо чистого материала)
Благодарю
А R13, как расшифровать? *0_4, что это и при чем тут звездочка?
0 Ом, 0402, не установлен.
0 Ом - это в смысле разрывник? У этого резюка есть сопротивление.
На плате оно также присутствует
