Здравствуйте уважаемые специалисты!
Помогите оживить флешку Kingston DT II 8 Гб ради спасения ценных данных.
Контроллер Skymedi SK6211 BAPS-8.
Флешка не реагировала на подключение. На 10 ноге контроллера - вход VCC было 0 вольт, резистор предохранителя R1 (по номиналу 2R2) показывал бесконечное сопротивление. После замены на аналогичный резистор флешка ожила, светодиод заморгал, на компьютере стал выполняться поиск драйвера... И рано я обрадовался. Минут 5 искал, диск флешки появился - объем 0 байт, занято 0 байт. Отключил, снова вставил - никакой реакции, светодиод не горит. Стал мерять напряжения, на контроллер приходит 3,3В (10 вывод), на память приходит также 3,3В (1 вывод), резистор R1 не изменился по номиналу. Но вот что интересно, когда проверял напряжение на памяти, то флешка опять ожила, светодиод заморгал, на компьютере установилось устройство Skymedi USB device, но опять с нулевым объемом памяти. так было несколько раз подряд. Дело было вечером, я отложил на утро. На следующий день флешка уже никак не реагировала, пробовал на разных компьютерах, напряжения в норме и на контроллере и на памяти, контроллер греется, но не слишком, КЗ по D+ и D- нет.
Также смотрел при помощи осциллографа на одном выводе кварца (правый нижний угол, если смотреть на вторую картинку) синусоиду 12 МГц, размах сигнала 168 мВ. Такой же сигнал приходит на 19 вывод контроллера (oscillator input), с 20 вывода (oscillator output) выходит сигнал близкий к синусоиде 12 МГц, размах 1,08 В.
Посоветуйте, что можно предпринять.
Попробуйте поискать информацию на flashboot.ru. Там много интересного по этой теме.
