Автор: vladimir.bazilewsky , 12 февраля 2021
Здравствуйте. Подскажите как решить проблему. Есть блок питания от телевизора, без нагрузки напряжение 12,3, под нагрузкой 5W проседает до 11,7 и появляется свист, а если нагрузить лампочкой на 20W то блок постоянно перезагружается, что понятно по периодическому кратковременному появлению свиста. Блок уже ремонтировался, и какое-то время работал исправно, перестал держать нагрузку внезапно. Блок на микросхеме ob2268
Больше фото на диске
https://drive.google.com/drive/folders/1EFg-P88-f-Sj4T7dyqFMURtDohLE05hR?usp=sharing
У вас вышел из строя входной конденсатор фильтра (самый большой). Состояние остальных по фото не видно. Замените его на такой же, соблюдая полярность. Замените также мелкий конденсатор рядом с ним. Прозвоните диодный мост, пропаяйте потемневшие участки на плате.
Остальные заменены, попробую заменить большой посмотрю результат. Там ещё перед верхом большого стоял радиатор (снял чтоб сфотографировать плату) и он пожелтел напротив конденсатора.
Не подскажете что потом можно заменить по схеме чтоб немного повысить напряжение?
Замените конденсатор и напряжение придет в норму.
Заменил конденсатор - блок работает. Не подскажете что заменить по схеме чтоб немного повысить напряжение? Хочу сделать около 14В
Vadim
5 лет 6 месяцев назад
На обратной стороне платы 3-ногая микросхемка U2. Подозреваю, что это TL431. Найти резисторы, которые идут на управляющую ногу (R25 и R135), увеличить резистор с выхода блока. Напряжение делителя такое, что на управляющий должно идти 2,5 Вольт при нужном выходном напряжении. Скорее всего, увеличивать надо R135.
