Ситуация такая: карточка не запускается вообще. Причем на матери PATRIOT - просто тишина, а на IWILL KK266 - пищит спикер(вроде один длинный два коротких). На плате установлены четыре (по два с каждой стороны) ARM3055L, вроде все звонятся одинаково. Проверяя маленькие транзисторы 431L наткнулся на один без буквы L - он звонился накоротко - те ножки, что с одной стороны. Я его аккуратненько выпаял и увидел, что он то в порядке, а в самой схеме что то коротит!? Вот теперь не знаю, что делать. Транзистор этот (431) стоит возле микросхемы LM324. Может она коротит? И еще не знаю, как прозвонить сопротивление GPU. Завтра фотки сделаю, прикреплю.
конечно менять APM а потом видно будет. а кз на 431 это вполне реально. на мамах их иногда так распаивают. APM можно поискать на форуме на что люди меняют. лучший вариант на irlr 2905 либо на d408 d412 d436 от (alpha & omega aosmd.com) много стоят на эпоксах.
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Все, запустилась! Впаял обратно 431 воткнул в IWILL KK266 померял напряжение на верхних электролитах - оказалось 0,5 вольта. Следуя советам заменил один АРМ3055, тот что справа на транзистор со сгоревшей мамки (Socket7), он там вроде память питал и было мне счастье. Кстати выпаяный транзистор оказался оборванным, (на месте звонился ровно) так что в схеме их проверять не стоит.
Всем кто откликнулся и помог советом большое спасибо!
Сегодня откачал такую плату, заменил один из APM по питанию GPU (ну и второй за компанию, и кондеры рядом, стояли кондеры Licon, которые и так никогда не отличались качеством особо, так еще их и APM3055 небось грели неслабо). На памяти пока оставил APM3055 - больно накладно все менять.
если у 431 закорочены 2 лапы, то как бы он не был опорным источником (2.5 кажись) для памяти например - это просто так, мысли вслух.
За мысль об опрном - спасибо + для уверенности заглянул в даташит.
По поводу 3055 столкнулся с тем, что после их замены - черный экран и несколько полос вертикальных желто-зелёного цвета. Впаял 3055 с одного из радиков 9600 - карта заработала :! О чем это говорит, что не все так плохо с этими 3055. Похожая мысль уже была на форуме, следовательно, если зрить в корень имеем, 3055 расчитаны на очень точные параметры работы цепи и её элементов. Если что то сдвигается в параметрах, 3055 своего рода предохранитель, знать бы что он ещё за собой тянет, или схемы карт АТИ... размечтался...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
