Имеется сей сабж.При включениии дает черный экран.На плате был обнаружен и заменен один вздутый электролит.Также был заменен полевик (какой то APM,был выпаян и проверен-труп).После этого комп стал запускатся,но весь экран был в артефактах.Но после пару запусков опять черный экран,пробовал прогревать гпуGPU
с памятью-плата завелась один раз,но опять с артефака
тами.Подскажите пожалуйста,что можно еще сделать или смело на брелки?
Как с напряжениями питания GPU и памяти?
Прежде чем отправить пост, перечитайте его- уж больно много ошибок.
APM был всего один его и менял,но на плате предусмотрено место под второй,но он е впаян.
Прошу прощенья за глупый вопрос,но как померять напряжение GPU?
На обратной стороне платы, керамика под GPU.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
на большинстве кондеров 0,3в,а на одном 1,63в.
Под самим ГПУ, керамика, один вывод на "земле", визуально крупнее других.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
В большинстве случаев
да я понял!я и говрю на большенстве из них 0,3в,а на одном 1,63в
как я понимаю это НЕ нормально?
GF FX5200/128M/128Bit DDR/TV
![](http://img443.imageshack.us/img443/8404/gpurvao3.th.jpg)
Производитель ХЗ
Сопротивление в указанных точках 15.3 Ом
Напряжение 1.55 В
Замеры проведены китайцем DN-890B+, сопротивление щупов вычтено.
1.63 не многовато ли?
я замер проводил гдето на 5 конденсаторах и 1,63 было толь на одном,на остальных вообще 0,3в
