Хочу помощи попросить. Имеется системный блок на плате ASRock K7S41GX с AMI BIOS. При очередной переустановке Windows XP начались проблемы - при копировании файлов на винт ругается, что не может найти файл, заведомо присутствующий на CD. Проблема, в общем то, известная - не проходит проверка цифровой подписи Microsoft, и первая мысль - прохудилась память (конденсаторы не текли, смотрел внимательно). Тем не менее, memtest86 прошел 5 проходов и ничего не нашёл. Тогда появилась мысль отключить L1/L2 cache. А в BIOS ничего подобного не оказалось.
Попытался открыть файл прошивки через AMIBCP 7.60. Открыло и не выругалось, но заходя через Configure Setup Data -> Advanced CMOS Setup или Chipset Setup, вижу пустые колонки "Option Name", "Optimal" и "Failsafe". Во-первых, непонятно, что редактировать, а во-вторых, раньше AMIBCP никогда не пользовался, боязно, все выключенное повключать можно, но вдруг после сохранения и прошивки плата умрет... Пытался открывать через GUI'шные AMIBCP 2.43 и 3.0 (кстати, попутно где-то у китайцев нашёл AMI ROM Utilities 8.00.11 RC1 - никому не надо? архив 3.2 Мб), но они, как я понял, только для AMIBIOS core8.
AMIBCP 7.60, если зайти в Edit BIOS Modules, говорит, что версия BIOS - 0700 (AMIBIOS core 7, как я понимаю).
BIOS'ы для платы лежат здесь:
asrock.com/mb/download.ru.asp?Model=K7S41GX
Подскажите пожалуйста. Пытаюсь открыть биос (AMI) c помощью AMIBCP - вечно вываливаетса системная ошшибка и программа закрываетса, если с помощью AMIBCP76 то доступно только edit bios modules все остальные пункты Module ID is not found.
Материнка ASUS P5K se
BIOS
Суть ковыряний - хочу активировать некоторые функции в биосе (режим AHCI в конфигурации sata)
Перенес из темы "Заливка не родной биос". Не стоит пытаться обсуждать свою проблему во всех темах.
DMIEDIT.exe доступен только просмотр. MMTool ещё есть но в нём ничего не понятно.
P.S. подумываю прошить биос от другой мамки (ASUS p5kr), но страшновато както.
БИосы ASUS p5k se
ASUS p5k se
ASUS p5kr
Ну вот напршивался. Прошил родной биос с неродным бутблоком, результат - мёртвая мамка. Шо делать?
В очередной раз переношу комментарий. В следующий раз выдам горчичник. Обсуждение ведется в одной теме.
Яркий пример того, как не надо делать.
Т.е. сначала сделать (не подумав о последствиях), а потом горестно вопрошать - "Шо делать?"
Для начала читать статью "Исскуство перешивки BIOS". Поискать в форуме обсуждение работы с флешками, имеющими интерфейс SPI.
Есть программатор СhipProg+ и прошивка XXX.rom, надо ли както извращатьса или можно просто переименовать в XXX.bin и прошитьса.
Если имеются в виду вышеприведенные прошивки, то просто переименовать.
flim:
вам таки удалось разблокировать AHCI?
Имею такуюже проблему на P5KC, и также незнаю чем отредактировать биос, AMIBCP 3.13 завершается с ошибкой.
Указываете, что это бинарный файл и заливаете, расширение для программатора не имеет значения.. Я сам так делаю. В противном случае программатура выругается на неправильный формат файла (если он битый или не непонятное расширение).
