всем здрасте, ктонибудь может мне помочь? нужно просто осуществить регулировку напряжения в бп с шим 3528 (если никак нельзя с регулировкой, то хотяб выжать 15 вольт при прежних токах)
там кстате в описании написано что убрать детали по какналу 3,3в, а на схеме зелёным показано соединение с этим каналом, зачем если на нём нет напряжения ведь мост выпаян судя по описанию...
о нашёл))) изменяю српротивление с любого напряжения на 4 ногу и регулируется, правда максимум 13в, можно и больше разогнать но думаю надо возиться со всеми резисторами в обвязке такчто небуду, муторно
зачем контроль 4 вольта(15 нога как ты написал)? в блоке же нет таких напряжений...
(12 Вольт через делитель).
ааа))) дак как насчёт схемки(простой без переделок) ?
чем вас rom.by/files/shim_FSP3528.zip не устраивает?
спасибо, впринципе наверно тоже самое? просто у меня АТХ 350 а не 400
antonich7772008 получает устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Дубль удален.
Не, с ними не надо. А вот с защитой БП от перенапряжения придется, как правило максимум при 13,6В вместо 12В вырубает БП.
Подниму тему если позволите. Отключить защиту у FSP-3528 по выходным напряжениям возможно ?
