Добрый день всем форумчанам!!!
Возникла такая ситуация: Решил апгрейдить Intel Dot Station....на основании статьи _http://people.overclockers.ru/omin/record2
разобрал все что надо вытащил, определил, модель MO810E, северный мост 82810, южный 82801AA (ICH),...но сокет не как у автора FC-PGA, ... а PPGA, с памятью то в принципе все понятно, нашла коса на камень,...с процом, не могу определить какой оптимально проц можно на него поставить...
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!
Почему Вы так решили?
Из этого списка - любой.
Штатная поддержка по мануалу - P3: 500E, 550E, 600E, 600EB. Сeleron: 366-533.
А кому счас легко...
Я так же как и автор, перед тем ка его разбирать, посмотрел в СPUz, у втора написано на картинке FC-PGA, а у меня в этой строке PPGA....Так же и автор говорит, что матери на них были в 3 версиях сокета...вот у меня получается самая первая....
Где то прочитал, что сокет также 600 селерон на копермайне потянет,...но конечно хотелось бы П3...
По штатной поддержке получается что можно поставить П3 600Е???
Да.
Проц там стоит Селерон 300 всегда! на всех моделях этих компов, как у меня так и у автора.....или же это пишет то что стоит изначально???????, и если проц поменять на копермайн то тогда напишет FC-PGA????????????????? Блин, всю голову сломал.....по вашему опыту, вообще какой максимально проц поставить на него если северный мост 82810 ???
А посмотреть, какой проц стоит в скриншоте в статье - не умеем?
Опыта с этой матерью у меня никакого. Какие-то странные ограничения на потреблямую процом то ли мощность, то ли ток. А вот по мнению Интел - скачайте документацию и прочитайте с учетом того, что 133-й шины на данном экземпляре нет
downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=17790
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Сейчас займусь изучением мануала по матери!
Автор жжёт. Нет такого проца.
