Держу в руках токоизмерительный резистор номиналом (судя по схеме) 0,4~0,8 Ом. Он сгорел и измерить его нельзя.
Вижу следующие полосы:
1)Черная
2)Золотистая
3)Серебристая
4)Серая (голубая)
5)Коричневая
Мне кажется, что это нужно понимать как 0,49 1% или 0,49 2%
Расшифровка
Черная -> черная (0)
Золотистая -> желтая (4)
Серебристая -> белая (9)
Сероголубая -> серебристая (единицы Ом)
Коричневая -> коричневая (1%) или красная (2%)
Похоже на правду ?
возможно черная в конце, обозначая конец маркировки, иначе спереди и сзади этот цвет не используется.
тогда 0.18 Ом 5%
Max, спасибо за поддержку.
черного.
Этот резистор стоит в цепи APFC блока 400Вт, выполненного на 11NK60ZFP и СМ 6805.
Даташит показывает 0,39 для абстрактной схемы и 0,47 для бучного блока 90Вт.
Реально ли здесь 0,18 Ом ?
Реально. Кстати, в более мощных блоках есть резисторы, маркировка которых, начинается с чёрного кольца. Сопротивление их сотые доли ома. Не помню в каком блоке, сопротивление токового датчика было 0,075 Ом.
