Домашний комп с БП ChiefTec CFT-750-14CS стал запускаться через раз. ПК работает в нормальном штатном режиме без разгона и перегрузки.
При вскрытии и визуальном осмотре обнаружил вспухший электролитический конденсатор на 2200 мкФ. Конденсатор был заменен на аналогичный.
Но для перепайки пришлось достать печатную плату самого БП из корпуса и обнаружилось,что небольшой кондер на краю платы сломан и раскрошен, осталось меньше половины элемента. Видимо мой косяк, потому что плата тяжело шла из корпуса, хоть и старался аккуратно все сделать.
Номинал конденсатора неизвестен, только надпись рядом на плате C52. Промерил ножки остатков кондера - закоротка нет. Поиск схемы такого БП в Google привел на ваш сайт. Скачал схему БП, нашел на ней нужный элемент C52, но номинал конденсатора там не указан. Обломок конденсатора сфотографировал с двух сторон.
Конденсатор круглый, керамический, китайский (БП сделан в Китае) в оригинале выглядит как на фото из сети. На корпусе конденсатора двухрядная маркировка: в первом ряду - литера С.(с точкой),
второй ряд заканчивается литерой М. Еще раз повторюсь: на схеме обозначен как C52.
Помогите, пожалуйста, определить номинал этого конденсатора.
P.S. Сейчас БП нормально запускается и работает даже с обломанным кондером, но надолго не хотелось бы так БП оставлять.
