До поломки бук работал не от батареии а от сети. При включении в 220 В бук сам произвольно запускался без нажатия на кнопку "power" а выключение происходило так как положено. После неоднакратного пропадания напряжения в разетке( по вине энергосетей) бук отказался "ЗАПУСКАТЬСЯ" при етом постоянно мигают светодиоды "power" и баторея , постоянно горит светодиод загрузка с "HDD" все они зеленого цвета . Помогите определить причину несправности я пологаю что проблема лежит в БИОСЕ или южном мосту. Все напряжения в блоке питания присутствуют.
Экстрасенсорика?
Отнесите в сервисный центр. На кофейной гуще гадать трудно.
Проблема не в биосе и скорее всего не в южном мосту. Но по любому в железе - неси в сервисный центр.
Как раз есть вероятность, что проблема в биосе. Такие случаи уже были.
Ну хотя бы по тому, что в момент сбоя питания сигнал "разрешения записи" может перейти в активное состояние .
