У старого товарища комп постоянно виснул, виснет и ..... вот я и решил посоветовать ему перешить биос. Но проблемы, как всегда, есть. Что мы имеем:
08/02/1999-691-586B-S669-2A6LFV3CC-00
По таблицам смог определить, что это Vtech(PCPartner) или Aristo, или Supergrace??? Так что же именно? А модель матери-то как определить чтоб знать какой к ней биос шить? Чипсет - VIA, что дальше? Надеюсь на вашу помощь.
По отдельности тот и другой модуль видятся как 128MB.
Значит тот 256 мегобайтный модуль, который Ваша плата видит как 128 ей не подходит. Меняйте. Сталкивался с таким разок. 256M 16 чипов. Видится плато для которой куплен (ASUS P2L97-D) как 128M. Как оказалось собран из отбраковки модулей с плотностью 256K,у которых отключена половина разрядов, но задействованы все адреса. На TX/LX/BX/810 виден как 128 на 815/845 и VIA как 256
:oops: Снова затрудняюсь определить модель мат-платы:
10/26/1999-692-596-8671-2A6LGC39C-00
Ясно, что это Chaintech, Socket370, Chipset VIA VT82C596B, 3 PCI, 1 ISA, звук ESS ES1938 Solo-1 (инт.). На плате кода модели не обнаружил, да и не пойму я что-то, это Apollo Pro или Apollo Pro+
На сайте фотки только более новых моделей, старые же - только по моделям плат.
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Есть мануалы на старом сайте, в них есть хреноватенькие картинки (PDF все-таки), посмотри, может так удастся...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А старый это какой
Я был на .ru и .com.tw...
Есть мнение, что стоит сходить в ФАК, возможно, там об этом что-то есть...
ФАК Chaintech? Там вроде такого раздела нету...
ФАК конференции - несколькими строчками выше ветки...
rgt, :beer:, повеселил:
Выход обычно есть. Но он не работает.
