Здравствуйте.
Попался вот такой динозавр от производителя Digital Equipment Corporation (DEC), который был успешно поглощен Compaq в далеком 1998 году.
На микросхеме BIOS'а имеем:
1) бумажная наклейка:
CARD GREEN
V1.01.
2) наклейка самого BIOS'а:
PhoenixBIOS
A486SX
Phoenix 1985-1992
R439356
Имеется наклейка на самой мат. плате:
TA427F0481.
С самой платой была видеокарта того же производителя. Тут информация есть полностью:
Model PC76H-EA
FCC ID A09-PC76H-EA
Для запуска имеется INTEL A80486DX. Память тоже имеется разная.
Из не понятного это перемычки:
J15 - ON/OFF Password Clear (MFG TEST / NORMAL)
J14 - ON/OFF (COLOR / MONO)
J36 - FACTORY SETTING
J24 - ON/OFF (ENABLE / DESABLE RESET SW)
J44 - 1-2 VLRDY - CPURDY / 3-4 VLRDY - LRDY
Фото по ссылке выше.
Буду рад любой информации.
Непонятен сам вопрос, ибо привели названия джамперов с их описанием.
Или непонятно, что такое COLOR / MONO? Выбор подключаемого монитора, цветной или монохромный.
Похоже? Ваши картинки лень качать с мобильного интернета. Трафик не резиновый.
stason.org/TULARC/pc/motherboards/D/DIGITAL-EQUIPMENT-CORPORATION-486-DECP...
Большое спасибо плата похожа. Совсем забыл про этот сайт stason.org/TULARC/pc/motherboards
По перемычкам не понятная осталась эта:
Буду пробовать запускать.
Судя по расшифровке, относится к шине VLBUS. Синхронизация от процессора или чипсета. Книг нет под руками, а память слаба.
На включение не должно влиять. А там - методом тыка, если это будет влиять на скорость работы.
Что называется с наскока запустить не получилось. Процессор греется это уже хорошо.
Я в первый раз пробую запустить такую старую плату. Вопрос к знающим пост-карта на них работает или есть нюансы
На выходных продолжу эксперимент.
Работает, но некоторые бренды иногда использовали другой порт, так COMPAQ
использовал 0x84.
VRM не вижу, то есть только 5V процессоры поддерживает.
