Помогите определить деталь и её назначение. На снимке ASUS Xonar D1, у каждого выхода на каждый канал по микросхемке с 6-ю лапками. Встречаются также и на других звуковых картах. Обозначение на детали 02N3. У Creative видел обозначение 02N<.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 169.39 КБ |
И я интересовался когда-то. Ключ - коммутатор.
rom.by/forum/Pomogite_opoznat_detal_na_zvukovoj_karte_AudigySE
Занятно... Получается его задача "закрыть" канал при отсутствии сигнала с ОУ? И, соотвественно, пропустить сигнал на выход при его появлении? Если не прав, то поправьте пожалуйста.
Думаю да. И еще закрыть выход при переключении на наушники подключеные к разъему "Front Panel".
Блин, именно этот ключ у меня и прошило. Где ж его теперь купить? В Омске...
История: ASUS Xonar D1, покупал года два назад. Через две недели пропал звук из задних колонок, зато появился шум от БП в одном канале. Вскрыте показало, что произошел перегрев и (физический) отвал операционника. Заменив ОУ на новый вернул звук, но шум остался. Искать дальше не было инструментов/знаний/желания/времени. Зато сейчас, учясь выпаивать SMD феном, нашел прошитый элемент. Без ключа вроде сопротивление всех участков цепи пришло в норму.
Нужно менять...
Да закоротите его просто. Работать будет. Возможно только при загрузке будут щелчки. А чтоб купить, нужно узнать как его зовут, а с этим как раз и проблема.
А вот это не из нашей оперы? Или вот это chip.tomsk.ru/chip/chipfile0-x.nsf/all/C2EC3EC3B9698E3BC625786E0064DB84/$F... ?
sonne_ru
Средняя карта- нетиповое, но заводское решение от Креатива.
Не парься.
anpo.republika.pl/sb0410/live-inne2k.jpg
