Автор: den114 , 28 апреля 2011
После не очень аккуратного обращения с hdd образовался скол, из-за которого судя по всему не запускается HDD. Помогите определить что это за радиоэлемент, может какие-то аналоги есть. Сам не специалист в этом деле но думаю заменить смогу (паяльная станция имеется).
http://www.imageup.ru/img139/img_0056643768.jpg
JETWAY
15 лет 6 месяцев назад
кварц
den114
А маркировка или откуда можно снять ? Бо схемы электроники этого hdd я так и не нашел.
JETWAY
И не найдёте.Есть только у фирмы изготовителя HDD.
На корпусе написано D300A
Опечатался.
den114
Походу снять его можно только с такого же винта, потому что по маркировке я ничего толкового не нашел.
JETWAY
скорее всего на 30 мгц
den114
Вроде точно 30 мгц
Реальная маркировка
3000P
E985A
Кто подскажет, обязательно четко 30 Мгц или возможны вариации
Я уж где-то по этому поводу написал тут... Если в вашей ДНК ввести погрешность 1.5%, то Вы можете стать например дельфином...
Другими словами - ДА Чётко. там ж написано 30.00 ... Значт 30.001 - 30.005 подойдут ;-)
[off]
Classic:
24.576 MHz --> 24.5v3NF marking
P.S. Variation: non quartz crystal - quartz oscillator, for example.[/off]
вот веть )) надо будет закопаться в маркировку кварцев... поразбираться... а то так и на грабли можно шагнуть случись чего...
maco, пасиба
KLR
12 лет назад
Внизу фото два smd-транзистора - XY и XZ (можно ли аналог впаять вместо XZ?). А то в поиске XY это стабилитрон с 2 выводами, а XZ - микромощный преобразователь с 5 ногами :(
