Здравствуйте, диск SSD Intel x25-m SSDSA2M160G2HP, виден с ошибкой серийного номера объемом 8мб, обновить прошивку не получится, так как смарт пустой, на просторах пишут что это частая проблема первых SSD Intel, и исправить можно в DOS HDDERASE.EXE сделать Secure Erase, но процесс стирания зависает, MHDD команда FASTERASE вызывает Wait until BUSY falls, переходим к железной части, флешка биос, прищепкой, с места не прочиталась, снятая прочиталась, подключил лабораторник по 5 вольт, потребление высоковатое и печет шестиногая деталь с маркировкой BYN15JPKJ1, драйвер по видимому, питает кэш диска, подает на первую ногу IS42S16160D один вольт, люди добрые, что это за хрень BYN15JPKJ1[img]
[/img]
P.S. Нагадать не проблематично - TPS62290
спасибо огромное товарищ Сказочник, внутренности SSD вижу впервые, ну не могу я прочитать правильно эти smd маркировки если гугл молчит, нет опыта, смотрел даташит IS42S16160D, обвязка не нарисована, вот и остается надежда на людей с подобных сайтов, местные мастера на уровне подключить диск к ПК, запустить фирменное ПО, если не видит значит в утиль, никто не хочет заморачиваться, тупо предлагают купить у них новый
вот три столбца BYN в корпусе SON-6, вот и как это прочитать
15J
PKJ1
"Бесполезный для вас мусор"
