Помогите определить дефект Power Man HPC-300-102CE (может схема у кого есть?)
ЗДРАВСВУЙТЕ ВСЕ!
Блок питания POWERMAN hpc-300-102ce
Проблема такая Обнаружил элемент Q6(по схеме U20c20c45)
У меня на нем написано LF1606 больше ничего увидеть не удается(да,еще ниже обозначение всречного диода)
Около месяца хожу по магазинам ничего подобного найти не могу,много тем тут перелистал,ничего,в инете немогу найти.
Подскажите,чем можно заменить !
Два возле большого стояли с4106 они сдохли!Замену нашел ,но не ставил.
Один возле мелкого 2N60B полевой проверял раньше.Единственное,что смущает ,что в открытом положении прибор кажет 0.208.Это нормально или нет.В учебниках должно быть 0000.В закрытом 0.580.
Без полевого не горит лампа,что может значить? КЗ в холодной части?
Аватар пользователя UAM
Что он исправен. Посмотрите, дежурное напряжение +5SB появилось ?
И резисторы рядом тоже.
Все припаял,креме диодов на радиаторе,м тратзисторов на радиаторах.При включении лампа горит,дежурка отсетствует.
И еще,Почемуто на мосту (4 ноги)на выходе 3.2_4.2 В на входе ~220 нет.есть ~3-4В
Потому что все напряжение падает на лампе. Если бы лампы не было - что-нибудь бы выстрелило.
Диодный мост заменили. с4106 и 2N60B выпаяны, а лампа горит? Ищите дальше.
Вот единственное ,что нашел
Лампа потухла только после снятия трансформатора кажись в дежурке(в районе 2N60)маркировка
19.61004.004 ниже 0429 С НР
Может есть способ проверить
И еще,может у кого есть подходящая схема,те что удалось найти не соответствует,
многих элементов(резисторов)нет,номинал не померить,и еще в схеме указаны транзисторы 2n2222 штуки 2
а у меня их нет
Что за пробитый транзистор рядом с 2Sс4106 ?
2N2222 можно заменить на 2SC945, только выводы базы и коллектора поменять местами.
около входных кондеров стоят 2 с4106 на радиаторе(заменил оба)Ближайший к ним 2n60 целый,
один 2n2222 (Q16)впритык к трансу и два в раскачке тоже проверял.
Ну а LM3905 думаю не при делах,хотя звониться как транзюк.
НЕУЖЕЛИ ТРАНС ХОРОНИТЬ?
Дабы не плодить новые темы, уважаемые, у кого есть рабочий блок, подскажите номинал резюков R9 и R10(погорели напрочь)?
R9-2.2 Ом
R10-1.8k=R11
Думается,что лампа зажигается открывающимся полевиком дежурки.
Тока через лампу не хватает для отсечки полевика по току.
Либо лампу помощнее,либо установить R83 порядка 47к.
