Всем привет!!!!!!!
Помогите определить SMD транзистор, стоящий в раскачке УМ
VHF Repeater IC-VR8050.
Размер 4.5мм на 2.4мм и 1.5мм толщина, корпус прямоугольный, где-то
Sot89/ SC62 /MPT-3, но выводы у него такие:
1-E / 2-B / 3-E / 4-C . Надпись: SF ниже: 13.
Выводы 2 и 4 звонятся - 20 Ом, горит резистор в 22 Ом в цепи коллектора.
Схемы на УМ нет, все ссылки по SMD компонентам
излазил, в магазинах спрашивал, результат 0.
Сделал фотку для ясности, надписи на выводах и на плате, размеры Q3 и вид с зади смонтировал.
как приложить фото к теме?.
Михаил.
МС 68702Н - просто за 2 года работы пайка деградировала,
олово перестало проводить ток!!!
Пошёл возбуд и транзистор сгорел.
Сейчас на фирме его заменили на МС с ВЫХ=8 Ватт.
Ну а Я пропаял мощную МС 100Ват пояльником, воткнул
наш ВЧ транзистор и система заработала.
Фотки есть на NMD.NM.RU
Михаил.
Устанавливайте транзистор 2SC4703 вертикально ногами вверх. Коллектором на плату, а змитер и база согласно даташиту к соответствующим контактным площадкам короткими перемычками. Проверено. Всё работает.
