Здравствуйте, вот столкнулся с вопросом - имеется флешка (USB 3.0) на которой нет питания т.е. 5 В с разъема приходит, но запитана только часть схемы.
На фотографии обведен SMD-элемент который на мой взгляд вышел из строя. На вывод обозначенный на картинке цифрой 1 приходит 5 В с USB, а вывод обозначенный цифрой 2 соединен с плюсом конденсатора на обратной стороне платы. На корпусе у него белый квадрат.
На мой взгляд это должен быть какой-то нулевой резистор или предохранитель. Я честно гуглил но не нашел описания маркировки белый квадрат, поэтому был-бы рад за ссылку на описание данной маркировки или просто вашему опыту. Спасибо!
| Вложение | Размер |
| smd-element.jpg | 174.08 КБ |
предохранитель
--== Михаил ==--
mikkey, спасибо. Но у меня нет подобного предохранителя, будет-ли корректной замена его на нулевой резистор?
если немного подумать - то посмотрев как включен конденсатор, там где вывод 1, и вывод 2 идет на "+" конденсатора на обратной стороне - нетрудно понять, что это пришло питание...
P.S. Предохранитель умирает последним...
--== Михаил ==--
ну если есть желание убить ещё и комп - можете попробовать
для начала прозвоните в землю оба вывода предохранителя - а там подумаем немножко
--== Михаил ==--
часто у флэшэк (это тоже большая флэшка) они сгорают в "неправильных" компах, и шанс что после его замены девайс оживет - я бы дал 95%
лечше вместо 0-ки впаять на ома 2-4-10 в самом мелком размере корпуса - надежнее, если нет перегруза - заработает и с ним, есть перегруз - он сгорит намного быстрее "без последствий"
--== Михаил ==--
Ах да, забыл про это упомянуть - плюс питания 5 В не в КЗ на землю.
Естественно - предохранитель сгорел ))
Поэтому и попросил на обоих выводах померять = больше интересует на "+" конденсатора на обратной стороне..
--== Михаил ==--
Измерения производились когда предохранитель я замкнул и ни на плюсе конденсатора с обратной стороны ни на плюсе конденсатора со стороны предохранителя КЗ не наблюдается.
Попробую установить резистор по вашей рекоммендации и подключить флешку.
И еще вопрос - правильно-ли я понимаю что предохранитель мог сгореть по нескольким причинам:
1. Превышение напряжения питания;
2. Выход из строя элементов за предохранителем;
3. Брак предохранителя.
Выоды о следствиях сгорания правильные.
НО первый пункт, и основная причина перегорания предохранителя по этому пункту, теоретически не совсем правильные, хоть и верные, предохранитель сгорает от превышения тока, (но ток и напряжения связаны прямолинейно), на который он калиброван (рассчитан.... +200% пока не сгорят полупроводники, если он сам на п/п-ый).
2,3 - я бы дал 0,001% вероятности
10 Ом у замест яго - и 99% будзе Вам щасце - як гавораць у нас ))
--== Михаил ==--
Благодарю за уточнения. Завтра попробую заменить предохранитель и отпишусь.
