Доброго времени суток!![]()
Принесли видеокарту в ремонт... С диагнозом нет изображения... Удалось выяснить у клиента: "чистили от пыли - забыли подключить питание на бловер(вентилятор), после чего через некоторое время работы видеокарта задымелась"...
При осмотре видеокарты выяснилось что выгорел элемент Q11 на задней стороне платы... Элемент 6-ногий планарного типа(корпус не знаю как называется). 4 ноги судя по плате дублирующие - то есть закорочены между собой... Единственно что удаётся прочитать более менеее отчётливо - это "D50" А остальное выгороло до белой сажи..
Если у кого есть/была такая видеоплата, гляньте пожалуйста и отпишитесь... Заранее благодарен...
ЗЫ. Фотоаппарата под рукой нет... Зато нашёл в иннете фото с этим самым элементом, но прочесть название - не удаётся...
ЗЗЫ. Фото прикладываю...
ЗЗЗЫ. Подозреваю, что это может быть какой нибудь полевой транзистор в 6-ти ногом исполнении...
| Вложение | Размер |
| GF7900GS_q11.jpg | 67.04 КБ |
ЭЭЭ.... никто не знае что за зверь этот выгоревший элемент???
Хотя бы предположение..
Это сборка мосфетов... Переключатель
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
дааа... не густо..
Alex_cadet aka GM
ну а что вы хотели...?
если немного головой подумать сборка прекрасно меняется на умную перемычку....
Я в схемотехнике не силён... Приведите пример, пожалуйста...
IMHO
Обычно переключатели на двух транзисторах коммутируют напряжение +12 В от шины PCI-E (AGP) или от доп. разъема на вход преобразователя питания GPU. В таком случае можно поставить перемычку для питания только от доп. разъема.
Если же имеется только один транзистор, то он соединяет контакт, соответствующий +12 В от шины PCI-E (AGP) с контактами +12 В доп. разъема. В этом случае транзистор выкидывается из схемы.
/IMHO
Отследить схему включения элемента и слегка подумать не так уж и сложно
Кому как...
 Говорю же в схемотехнике не силён... "Я не волшебник, я только учусь" (С)
Вобщем решил не эксперементировать без совета и опять прибегнуть к помощи форума ROM.by... Ибо видео хорошего знакомого и не хотелось бы её добить...
Далее сняв злополучный выгоревший элемент и отследив(частично) что куда.. Появился вопрос что это конкретно полевой или биполярный? И что будет если я случайно ошибусь в выборе транзистора?(Кто пострадает: транзистор или сама видеокарта?)
ЗЫ. Посему прикладываю фотку с описаниями что куда...
ЗЗЫ. Буду благодарен любому компетентному комментрию...
ЗЗЗЫ. Думаю попробывать поставить биполярник 2SC5707...Стоит?
На сток Q6 еще откуда-нибудь подается напряжение согласно результатам отслеживания?
На стоке Q6 без доп.питания(шнурок переходник куда то подевал) 11.86V как и на выходе БП...
ЗЫ. Попробую найти шнурок или БП и отписаться что на стоке Q6
